[O1] Dziwne dźwięki przy włączaniu klimatyzacji
  • mariuszka
    • 5
    Padło tzn ja nie jestem padło a bydło
    Dawac dzis !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
  • Rendi
    • 2026
    • 65
    ostatnio mam taki problem, iż czasem przy włączeniu klimatyzacji słychać dźwięk jakby gdzieś luźno latały jakieś części metalowe, po wyłączeniu klimatyzacji przestaje
    może to być alternator, np podczas obciążenia silnika ?
    Byłe...:
    Skoda S100L, rok produkcji: 1974
    Skoda 120L, rok produkcji: 1988
    Skoda Felicia, rok produkcji: 1995
    Skoda Fabia I, rok produkcji: 2000
    Skoda Octavia 1U, rok produkcji: 2005
    Jest
    Octavia 2, rok produkcji 2010
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      raczej sprzęgiełko lub sprężarka klimy :idea:
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • Space99
        • 275
        wjedź na kanał i ściągnij osłone i posłuchaj skąd się tłucze.
        Sprężarke masz raczej na samym dole.
        również sugerowałbym to co robekcool
        pozdrawiam Marcin
        Moja obecna Okta a poprzednia na ALH
        • kiki
          • 359
          Podbije pod temat- auto ma manualną klime. Po włączeniu przycisku AC wydobywa się przez kilka sekund dziwny dzwięk coś jakby drobne tarcie/ piszczenie lub jakby coś się zasysało (cięzko mi to okreslić). Klima w sumie chłodzi ale dosyć słabo - pewnie trzeba ją nabić ale martwi mnie ten dzwięk co trwa przez kilka sekund po włączeniu klimy. Sprzęgiełko? łożysko czy coś innego - jak myślicie ? I jak to najlepiej sprawdzić?
          • Rendi
            • 2026
            • 65
            u mnie, tak jak napisał robekcool, było walnięte sprzęgiełko
            Byłe...:
            Jest
            • ahutta
              • 3
              Ja mam analogiczne objawy jak napisałeś, tyle że w O2. Jaki był koszt naprawy/wymiany sprzęgiełka?
              • Biszczu
                • 5567
                Zamieszczone przez kiki
                musisz nabić klimę. Poproś żeby Ci pokazali wydruk z klimy to zobaczysz jaką pełną miałeś klimę.
                Miałem podobny problem - podjechałem do klimatyzatora 8) nabił mi klimę i się okazało, że mam 20g gazu tylko dlatego były takie dźwięki
                • kiki
                  • 359
                  Biszczu, miałes racje- po nabiciu klimy wszystko jest git
                  • Biszczu
                    • 5567
                    tak jak myślałem - cieszę się, że mogłem pomóc
                      • 15055
                      A u mnie klima nie wydaje niepokojących dźwięków, tylko jest po prostu słaba. niby chłodzi, ale słabo. Nawet po nabiciu. :?:
                      • arti1
                        • 408
                        ruwado masz nabita klime :?: może warto podjechać na sprawdzenie może jest jakiś wyciek płynu, może kompresor
                        artur
                        • kiki
                          • 359
                          ruwado, sprawdź czy po włączeniu klimy chodzą Ci dwa wiatraki czy tylko jeden
                          Pozdr
                            • 15055
                            Zamieszczone przez arti1
                            teraz jadę w poniedziałek do serwisu klimy. Ale jak nabiłem w zeszłym roku, to też było słabo.
                            chodzą dwa (w zeszłym roku padł duży i był wymieniony).
                            [ Dodano: Wto 31 Maj, 11 12:32 ]
                            No i klima sprawdzona. Nabita (wcale nie ubyło czynnika od zeszłego roku), odgrzybiona ozonem, nowy filterek, wymieniony osuszacz po 6 latach. Gość powiedział, że jak przyjechałem, temperatura była około 7 - 7,5 oC. Po serwisie spadło do 6 oC. Powiedział, że niestety sprężarka się zużywa i po 6 latach wydajność spada. Jak bedzie za mało chłodno, to trzeba sie brać za sprężarkę.
